Concepto: plantillas
Use plantillas para preparar archivos nuevos con rapidez y uniformidad. La plantilla puede dar la estructura y el formateo convencionales y necesarios en todos los proyectos que realice en su estudio, tales como estructura de clase y capa, vistas guardadas, tamaños de papel definidos y colores. También puede incluir algunos recursos básicos que usará en todos los proyectos, como tipos de línea, achurados, rótulos de lámina, hojas de cálculo y secuencias de comandos.
La instalación de Vectorworks contiene plantillas para cada producto instalado, con la estructura y el formateo de carácter básico que comprende capas y clases, por ejemplo. Puede editar estas plantillas o crear las propias.
Vectorworks emplea una plantilla “en blanco” cuando escoge Archivo > Nuevo y elige Crear documento en blanco. Puede ajustar la escala de capas y las unidades en esta plantilla, pero se recomienda dejarla vacía, ya que es la única manera de abrir un archivo en blanco.
Confección de plantillas
| Comando | Ruta de acceso |
| Guardar como plantilla | Archivo |
Pasos para confeccionar plantillas:
Comience con un archivo nuevo en blanco.
De manera alternativa, puede comenzar con una plantilla actual o con otro archivo que ya tenga algunos de los valores de configuración deseados para editarlo. Eliminar todo elemento que no debería estar en la plantilla.
Configure el archivo con todos los elementos deseados.
Escriba el nombre del archivo de plantilla (.sta) y póngalo en la carpeta de plantillas correspondiente. Siga las instrucciones para indicar las carpetas de usuario y de grupo de trabajo en el tema Vectorworks preferences: User Folders pane. La extensión .sta es obligatoria en Windows. Esta se recomienda para usar con Mac si el archivo se compartirá con usuarios de Windows.
Para guardar la plantilla para uso personal, colóquela en la subcarpeta Plantillas en la carpeta de usuario: [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Plantillas.
Si los productos de la conjunto de Vectorworks Design Suite están instalados, podrá compartir la plantilla con otros usuarios en un grupo de trabajo. Para hacerlo, colóquela en la subcarpeta Plantillas de una carpeta de grupo de trabajo en una unidad compartida: [Grupo de trabajo]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Plantillas. Si desea que solo los usuarios tenedores de una licencia de producto Design Suite puedan usar la plantilla, colóquela en la carpeta de ese producto. El usuario que especifique la carpeta de grupo de trabajo en las preferencias de Vectorworks de su propia computadora tendrá acceso a la plantilla.
Para personalizar la plantilla que usa para crear un documento en blanco, nombre el archivo En blanco (sistema métrico).sta o En blanco (unidades anglosajonas).sta, según las unidades de medida definidas en el sistema operativo.
Pulse Guardar.
Para usar una plantilla seleccione Archivo > Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear documento. Seleccione Usar plantilla documento y luego seleccione la plantilla nueva de la lista.
Cómo abrir plantillas automáticamente
Pasos para abrir una plantilla automáticamente al iniciar Vectorworks:
En las preferencias de Vectorworks, pulse el panel Sesión y escoja Crear un nuevo documento en inicio.
Prepare un archivo de plantilla con la configuración deseada y nómbrelo Predeterminada.sta. Ponga el archivo en la carpeta del usuario o del grupo de trabajo, según las instrucciones en el tema Confección de plantillas.
